Cambio Horno y Vitrocerámica. 20A 16A
Hylas
Recientemente me he visto obligado a cambiar mi antiguo horno y vitrocerámica.
He comprado una vitrocerámica de dos fuegos, concretamente 3EB731LQ/01.
También un horno compacto micro/horno de Bosh.
Mi duda viene, como muchos otros, como realizar la conexión eléctrica.
La antigua linea es de 20A como indica la normativa y solo una.
Cuando lees las especificaciones de cada electrodoméstico, la vitrocerámica te dice que es de 16A y el horno viene con una conexión Schuko.
¿Pueden los dos ir conectados a la misma linea?¿Que sería lo más adecuado?
El reglamento es muy claro en eso y por el foro hay mucho debate de esto
El circuito C3, cable 6mm², máximo 2 tomas de 25A y Pía de 25A
El debate esta ahí, es necesario ? cuando el horno y la placa de inducción vienen con bases Schuko y no consumen mas de 16A
No hace mucho hice la parte eléctrica de una cocina con las medidas y distancias de los mecanismos que me dieron los montadores de los muebles, al poner el horno y eso que el enchufe estaba mas alto, pegaba en la parte trasera y no quedo mas remedio que poner la maldita clema para conectar la placa de inducción y el horno.
Esto hubiese quedado de lujo, con dos pías de 16A y sus enchufes Schuko, uno para la placa y el otro para el horno, pero el reglamento no lo contempla.
