Lámpara antigua con 3 cables iguales, mismo color
RAMONSIN
Hola, mi consulta es sobre una lámpara que tiene los 3 cables del mismo color, es una lámpara antigua, y no sé cómo puedo conectarla a la instalación eléctrica, del techo salen solo dos cables, azul y marrón
IvanCeballos
Manda foto a ver.
Y es un ventilador? Lo que puedes hacer es probar. Lo peor que puede pasar es que salte porque has conectado a la tierra😂
Es una lámpara antigua con 3 cables iguales
Probaré, a ver si salta o ocurre algo peor 😁
Con esas cosas no se juega:
Cuando se acomete un trabajo eléctrico hay que estar MUY SEGURO de lo que se hace.
La prueba "ok/error" no tiene cabida en esa clase de trabajos: para eso existen los aparatos de medida, pues el tercer cable bien pudiera ser de la tierra o bien que la lámpara tuviera doble circuito de alumbrado, cosa usual en lámparas de antaño
DavidR
Doble circuito de alumbrado?
