rrcdev_
Hola, encantado, me llamo Rubén, estoy haciendo una reforma en mi vivienda y me han surgido 2 dudas que no consigo resolver por mucho que he revisado, espero que puedan ayudarme por favor.
En la vivienda he puesto pladur en las paredes mediante espuma de fijación, esto ha dado lugar que ahora los mecanismos no lleguen correctamente hasta los tubos corrugados previamente instalados, estos se han quedado muy cortos. Tengo la duda de si es obligatorio que el tubo llegue completamente a la caja.
Así que quería preguntar qué tan problemático puede ser esto para pasar un boletín.
Igual me pasa en las cajas de registro.
Y por otro lado, como el cemento no se me quedaba bien firme, estuve viendo si había un adhesivo compatible con mecanismos eléctricos y en leroy venden uno que ponía que servía para cajas eléctricas. Pensé que sería adecuado pero una vez puesto sospeché e hice una prueba con un mechero y no se autoapagaba el fuego, aunque le costaba iniciar. Y me da que se refieren a cajas superficiales donde el anclaje es en la base o similar... No como tal para cajas empotrables.
Ver el archivo adjunto 6286Ver el archivo adjunto 6287
Así que quería consultar también que opinais y si debo en ese caso quitarlo y sustituirlo por mortero/cemento.
Todos los schuko e interruptores llevan terminales por seguridad, en los mecanismos gasté un poco más para que fueran compatibles con terminales.
Espero que puedan ayudarme, muchas gracias de antemano.
Un saludo.
Un saludo.
