Duda conexión CPM acometida monofásica
ameba24
Hola compañeros, tengo una duda. En una acometida para vivienda unifamiliar con un CPM-MDT-AET (que se supone que lleva todo integrado y no hace falta CGP a parte) ¿Quién mete el cable que va desde el punto de conexión en la red trenzada y lo pasa por el tubo vertical hasta el CPM, UDF o el instalador? Lo pregunto porque el trenzado de fachada llega hasta una vivienda que esta a unos 15 o 20 metros por lo menos, y no veo a UFD metiendo cables por tubos y gastando cables largos. Lamadme desconfiado jejeje.
Un abrazo y muchas gracias de antemano.
Hola.
Lo puede hacer la suministradora o un instalador autorizado, sufragando todos los gastos de documentación, materiales y mano de obra el beneficiario del suministro.
Hasta del precio las bornas.
ameba24
Muchas gracias PCFEX, pero ¿cuando vengan los de UFD y vean que no hay cable lo ponen ellos directamente y luego te pasan la minuta? Porque los gastos de enganche solo eran 72,53€ y pone derechos=tarifa*potencia? Y se supone que lo siguiente es que vengan.
ameba24
Muchas gracias, PcFex. He llamado, pero se pone una chica que no me sabe decir y me dice que me mandaran un correo. Espero que no sea como el documento que recibí en el área de cliente la otra vez, que solo ponía:
  • Tipo de alimentación de la finca: Monofásico
  • Tipo de red de alimentación: Aerea
  • Sección de la acometida (mm2): 25.0
  • Tipo de arquitectura de la conexión: No reparto
