Termomagnetico lavadora
jadife
Buenas tardes una consulta, tenía la lavadora en cocina con un termomagnetico para ella sola. Ahora la he puesto en planta baja junto a una secadora y van ambas conectadas a dos enchufes sin termomagnetico propio si no con el general de fuerza de esa planta de 16A. Hay algun problema? Gracias
Problema, como tal, no hay: es una cuestión de practicidad y racionalidad
La lavadora, en el programa de calentamiento del agua, puede consumir 2500 W, o sea unos 11 A. Si a eso le sumas que durante esa fase también gira el motor podría llegar a consumir un par de amperios mas...
Eso nos lleva a que en ese circuito, cuando está funcionando la lavadora, solo quedarían "libres" 3 A (es un ejemplo) con lo cual podría disparar el automático a poco de que conectes cualquier otro consumo
De ahí que la lavadora tenga circuito propio
Porque que me pongan un diferencial de 20 en vez de 16 podría ser?
"Diferencial" y "Automático" son protecciones diferentes, como puedes observar
Supongo que te refieres a cambiar el AUTOMÁTICO
Decirte que NO, ya que está protegiendo un cable de 2,5 mm2. Si pasas la protección a 20 A tendrías que cambiar ese cable a 4 mm2.
La solución pasa por tender un nuevo circuito para la lavadora, aprovechando los conductos de circuito de los enchufes actuales.
