Alguien que me pueda a ayudar con como usar los acumuladores electricos.
gemma
Buenas noches,
Ya empieza el frío en dónde vivo y tengo acumuladores eléctricos, pero llevo años sin usarlos porque el primer mes la factura d la luz fué desorbitada.
Esta noche me he atrevido,pero estoy temblando.
Algún alma cándida que me pueda ayudar. Gracias y perdón porq no puedo aportar nada en cuanto a electricidad porq no tengo ni idea, como podéis observar.
D todas formas gracias d antemano a quien al menos lea el post.
Saludiños desde Galicia.
A día de hoy, con el sistema actual de tarificación, no tiene mucho sentido el uso de acumuladores, al estar concebidos para cargarlos en horario nocturno cuando la energía era mas barata: en el caso de hoy, domingo, ese horario es de los mas caros, como puedes observar
El precio diario de la energía lo puedes bajar en esta web o en la de tu compañía distribuidora (mejor aún, ya que en este reino de taifas cada suministradora hace lo que le sale de los cataplines)
Tema aparte es cómo sea el funcionamiento de tu acumulador, que ahí hay mucha tela que cortar
PD: Y para la próxima, antes de utilizar una palabra, entérate de su significado: "cándida" y "caritativa" (que era la que debieras haber usado) son contrapuestas...
Hola 👋
Te entiendo perfectamente. Los acumuladores eléctricos pueden disparar la factura si no están bien configurados o si la tarifa contratada no es la adecuada.
De hecho, muchas veces el problema no está tanto en los aparatos como en la tarifa y los horarios de consumo.
Yo me dedico precisamente a revisar este tipo de casos: vemos qué horario te conviene más, si tu potencia es correcta y qué tarifa del mercado se ajusta mejor a tu consumo real.
No tiene ningún coste ni compromiso, simplemente te ayudo a entender cómo optimizar lo que ya tienes.
Si quieres, puedes comentar por aquí o mandarme un mensaje con los datos de tu última factura (tapando los personales) y te explico cómo ajustar todo para que no te vuelva a pasar.
Seguro que hay margen de ahorro sin renunciar a la calefacción.
Un saludo desde Romboc,
Daniel Carrasco
Consultor energético
