como instalar una diferencial si tengo pequeña caida por humedad
julio161
necesisto ayuda u orientación, tengo una instalación electrica con solamente un disjuntor, quiero agregar una llave diferencial para protegerme de una descarga en el duchero, pero encuentro que la llave diferencial salta porque hay una pequeña caida a tierra, me parece que se debe a humedades en la pared. Quiero buscar la forma de ignorar esa pequeña caida bloqueando el neutro con un diodo. Es posible y recomendable hacer eso ?
Google (Noto Color Emoji 16.0)
Monquiman
Buenas,
Posible no sé si será la maniobra que comentas, recomendable seguro que no, lo recomendable es buscar la fuga que te hace saltar el diferencial y darle solución.
