Casa comprada y problemas con el contador y nueva instalación
drakegpc
Saludos a todos. Hace poco compramos una casa después de mucho esfuerzo. El caso es que es de los 70, la instalación eléctrica era un caos total. Esa parte está solucionada, hasta llegar al contador.
El contador parece ser que tiene la acometida de la calle con el cable neutro con todo el cobre al descubierto. También tengo ahora mismo los cables de 10mm de sección que bajan desde el cuadro hasta el contador empalmados a los de 4 o 6mm que salen del contador.
Debo ponerme en contacto con Iberdrola? Ya que no sé exactamente cómo actuar.
Un electricista me ha dicho que debo sacar el contador a la calle por narices. Y ando un poco perdido. Muchas gracias.
    827,1 KB · Visitas: 4
    836,7 KB · Visitas: 4
    612 KB · Visitas: 5
    978 KB · Visitas: 5
    714,1 KB · Visitas: 5
>No cuentas si el contador está activo y estás pagando el consumo, que es lo primordial para saber si tienes que sacar el contador a la calle
>Si es que no lo tienes dado de alta te lo van exigir.. Si lo tienes que mover tendrás que cambiar el cable de la DI .Eso te lo hace un instalador autorizado
>Los empalmes de los cables de salida los han hecho para no desprecintar el contador
>El cable que se le ven los hilos (DI) es así: se llama cable concéntrico anti fraude y era común en los años que aludes. Eso sí, en las cabeceras debiera estar encintado
drakegpc
Buenas, si que está activo, hicimos el cambio de titularidad y demás. Vamos, que estamos viviendo tal cual y pagando cada mes el recibo.
Pues si está activo no tienes que tocar nada: hasta que no les dé por hacer una revisión a la compañía suministradora no te lo van a exigir, al no necesitarse, físicamente, acceder al contador para efectuar las lecturas
Eso sí, si necesitaras pedir un aumento de potencia también lo tendrías que poner en normativa, ya que ese cable de la DI no está homologado actualmente
Ni se te ocurra desprecintar el contador para cambiar el cableado
Ahora bien, todo ese cableado que tienes como vulgares "tendales" debe estar recogido y entubado
Con respecto a "tener solucionada la instalación interna" habría que saber si está puesta en normativa... y si fue realizada por un profesional que tenga capacidad de emitir un CIE (Certificado de Instalación Electrica) si se diera el caso de aumento de potencia
drakegpc
Muchas gracias. Me pondré en contacto con Iberdrola con fotos y tal a ver lo que me dicen!
Davidrt
Buenas compañero.
Hasta donde llevo estudiado de electricidad, por normativa vigente el medidor (contador) debe estar instalado en el exterior de la vivienda.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
