Hola muy buenas,alguien sabría decirme porque una emergencia led se queda encendida continuamente con corriente 230v bifasica,2 fases sin neutro.
checho1628
Hola muy buenas,alguien sabría decirme porque una emergencia led se queda encendida continuamente con corriente 230v bifasica,2 fases sin neutro.Muchas gracias. Y que puedo hacer para solucionarlo o alguna emergencia válida para trabajar con 2 fases a 230v
Mas que probable por ser el circuito de conmutación electrónico (tiristor. p.e.) o bien por hacerlo con un relé SPDT (simple polo) y no DPDT (doble polo)
Si es este segundo caso solución tiene , pero "hay que operar"
Durante decenas de años he trabajado con tensión de 220 V entre fases y toda la fábrica con miles de emergencias marca URA, y nunca tuve problemas , Eso si no eran emergencias LED
Consúltalo con un proveedor físico, que ellos son los que le pueden requerir al fabricante ese dato
checho1628
Muchas gracias por responder la verdad esque no he tenido problemas nunca con las emergencias led pero buscare una que no sea led y la sustituire.
