Cambiar sensor movimiento de alarma
Pama
Buenas tardes
Tengo que cambiar un sensor de movimiento de una alarma. Las conexiones de corriente y del Tamper las tengo claras. El + y el -, las de 24 hrs del Tamper y las de N/ C son de la sirena. La duda son las conexiones de la sirena que tienen polaridad, como sé cuál es la conexión correcta para ponerla bien en el sensor nuevo?
    409,1 KB · Visitas: 5
    139,9 KB · Visitas: 5
Sin conocer de nada ese aparato diría que la alarma es contacto de salida, el cual se elige sea NO-NC por los jumper´s reseñados
La forma de comprobarlo es con un aparato de medida: lo pones en la escala de DC y ves si hay tensión en esos bornes
Si no hay tensión cambias a escala de ohmios (o continuidad) y ya ves si cambia el contacto al accionar el PIR
