Pantallas fluorescentes a led con kit emergencia
npunvei
Buenas tardes, soy nueva en el grupo. Muchas gracias por vuestra labor :)
Os comento, actualmente tengo instalado pantallas fluorescentes normales y otras con kit de emergencia. No dispongo de neutro, usamos 2 fases de 115V.
Quiero pasar a led todo. El primer caso no hay problema, elimino reactancia y conecto directo.
El segundo caso, uno de los tubos debe iluminarse al perder alimentacion (no cuando apague interruptor)
He adquirido un kit de emergencia led pero he sido incapaz de que no entre la de emergencia cuando abro interruptor.
Os adjunto imagenes de instalacion previa y lo que quiero instalar a ver si alguien puede iluminarme, nunca mejor dicho.
Gracias!
    311 KB · Visitas: 8
    26,2 KB · Visitas: 8
Hola eso que pones en la imagen son balastros electrónicos y no funcionan con led, hay que anular las conexiones al balastro y hacer una conexión directa.
images
muchos de los tubos led, se conectan solo en una de las puntas y están pensados para fase y neutro, al tener los dos polos activos en bifásico, al apagar la luz y cortar una de las fases, puede que se quede el tubo un poco iluminado.
Las luces de emergencia, es mejor cambiarlas enteras a led
npunvei
images
Gracias por tu respuesta. Ya tenia en cuenta que tenia que anular el balastro electronico. He comprado un kit de emergencia led y la duda es como conectarlo. Los tubos que tengo son de 110-220 AC con alimentacion por ambos lados
Como te apuntan olvídate de todo lo que tienes montado y empieza de cero
Lo primero a saber son los pines que trae el led (pueden ser 2 o 4) La "2ª generación" solo traen 2
En el otro caso el diagrama de conexión es este
La salida Inductor Ligh es si se emplea con fluorescentes
Ahora bien, estamos hablando de que este alimentador es para 220 V Fase y NEUTRO. Dependiendo de su electrónica interna pudiera ser que no admita FASE/FASE
