< Resuelto > Conectar dos bombillas a interruptor y clavija
alejandrodapenacastro
Hola, quería conectar este conmutador, que me dijeron que vale como interruptor en el bricodeport, que es para lo que yo lo quiero como interruptor.
Básicamente a ese conmutador le quiero conectar dos bombillas y después todo a una clavija con fase y neutro para conectar a una toma de corriente.
¿Como se hace el cableado, fase y neutro?
El cable que tengo es una manguera negra plana con dos cables dentro uno fase y otro neutro de 0,75mm
Voltenia
LLeva la Fase a la L del interruptor y de ahí mismo, compartiendo conexión, a un polo del enchufe.
Lleva el Neutro directamente a un polo de la bombilla, y de ahí mismo, compartiendo clema, al otro polo del enchufe.
Lleva la salida del interruptor X1 al otro polo de la bombilla.
Si son 2 bombillas, saca derivación de una de ellas en paralelo, hasta la otra, de cada polo.
Listo. Un saludo.
Hola cortocircuito
Como se hace el cableado para dos bombillas conectadas a dos interruptores diferentes y todo a una clavija
Me puedes hacer el esquema como hiciste el otro día 🙂 🙂
Gracias 😊
    703,2 KB · Visitas: 2
Hola todo bien gracias, pero mi interruptor es doble, antes dije dos interruptores diferentes, pero me refería a que mi interruptor es doble
Mal explicado por mi 🤦🤦
Un saludo y gracias por las explicaciones ☺️ ☺️
    765,5 KB · Visitas: 0
Hola aquí yo use el mismo cable marrón para la L del interruptor y para el X2 del interruptor. Simple abrí la manguera y corte el cable marrón para que la parte de abajo la conecte a la L y la parte de arriba al X2.
¿Eso se puede hacer?
Ahora tengo dos cables por arriba, uno azul y uno marrón que van directamente a la bombilla.
¿Y si quiero conectar dos bombillas en serie o paralelo para este caso?
Si pones las lámparas en serie alumbran "la mitad" Si quieres que alumbren a plena potencia debes elegir las bombillas de la mitad de tensión: o sea si tienes 230 V debieran ser de 115 V cada una de ellas (Haberlas haylas, el caso es dar con ellas ):)
