Hola a todos.
En la nueva casa que estoy reformando voy a tener un subcuadro en cada estancia. Como tengo 3 habitaciones y 3 baños, cada habitación tendrá un cuadro (con su general, diferenciales, etc.) que cubra lo que es el dormitorio y su baño asociado. Luego tendré otro cuadro en el salón, otro en la cocina, y otro en la sala de máquinas. Así que serían 6 subcuadros en total, y el cuadro general a la entrada de la vivienda donde simplemente habrá un IGA.
Ahora la cuestión es si el IGA podría ser un magnetotérmico selectivo, con el único objetivo de que si hay un corto en el salón, salten solamente los automáticos del cuadro del salón pero NO salte el IGA, porque si salta el IGA me quedo sin luz en toda la casa, y entonces toda la inversión de poner 7 cuadros habría sido bastante en vano.
Lo que he leído en la página de Schneider es exactamente lo que necesito:
Básicamente, lo que quiero es selectividad para que ante un problema (corto o similar) aguas abajo de D2, salte D2 (el general del subcuadro) pero nunca salte D1 (el IGA).
Si todo esto se puede hacer, ¿me recomendáis un IGA de 50 A monofásico con la selectividad adecuada? ¿Qué valores tengo que mirar? No me interesa tanto que sea de selectividad total, sino que la protección electromagnética salte antes en D2 que en D1. A nivel de protección térmica no necesito que haya selectividad, si el cable del IGA se calienta mucho, evidentemente, que salte cuanto antes. Busco proteger de pequeños cortocircuitos. Por ejemplo, el otro día, al encender una lamparita en su pulsador (debería ser china), algo falló que se juntó fase y neutro y dio un chispazo y saltó el IGA; entiendo que fue la protección magnética lo que saltó (ya que es imposible que se recalentase).
