<Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil
Juan Manuel
Ya había elegido relé, pero me la envaino (colgué el post y lo borré): no se puede hacer con relé de un simple contacto conmutado, tiene que ser con un relé de 3 contactos dejando libre el contacto central. Esto es así al tratarse de una carga en corriente continua, donde la separación entre contactos es primordial, ya que en cada maniobra se lleva material de un contacto al que conmuta (los relés para cargas DC son específicos). Mas tarde miraré cual sería adecuado...si quieres seguir con ese montaje
Si y así pido los relés juntos
Cuanto decías que consumía el actuador? 30W
Lo impórtate es que que la bobina del relé tiene que ser 230v AC
El enlace es de AMAZON
En realidad sirve cualquier relé debido a la escasa carga AUNQUE ESTO ES ENGAÑOSO, debido a las peculiaridades durante el corte del contacto que tiene la corriente continua. Dije de colocar uno de 3 contactos para que hubiera separación entre ellos, pero viendo las características de este veo que sirve.
Como ves ese relé se suministra con su zócalo
Vuelvo a incidir en lo de la longitud de los cables: es un tema primordial
Juan Manuel
Si las conexiones están bien, no me funciona no hace nada
No se si tendrá algo que ver que el interruptor dice que necesita neutro
    229,6 KB · Visitas: 10
Esa fuente no es adecuada para ese montaje (no digo que no funcione si no que dará problemas)
Lo menos que se espera de cualquier bricolador es que NO UTILICE EL CABLE AMARILLO VERDE DONDE NO DEBE
Juan Manuel
Es el que tenia para hacer probaturas, en el montaje final no lo pondría
Por que no es adecuada?
Las conexiones están bien, no?
Cuando me hacían esa pregunta mis pupilos en la fábrica, y otras de similar rango, solía contestarles esto:
El papel de envolver en bocadillo, y el de limpiar el culo, ambos son papel. En cambio a nadie se le ocurre envolver el bocadillo con papel de limpiar el culo
Creo que es bien entendible
Este caso salió a raíz de cargarse unos controladores PID por meterles mas tensión de la debida, por utilizar como repuesto una fuente de otro equipo que es de 30 V y no de 24 V como aparenta ser
Juan Manuel
Relé de 14 pines, 4 contactos abiertos y 4 cerrados, A1 y A2 bobina 220v AC tensión nominal 10A 0.99€
Yo el cable lo sueldo a los pines con estaño y lo cubro con termo retráctil.
Valido para este esquema
En el enlace me sale elegido el de 48 v y DC, es correcto
