Instalación horno y microondas
H
halberto84
Hola buenos días,
Hace aproximadamente un año cambiamos la cocina de casa y los montadores realizaron la instalación del microondas y horno utilizando una clema, se adjunta foto, todo ello al descubierto sin ningún tipo de protección y hace un par de días me dió un petardazo y el horno me dejó de funcionar.
Llamé a la garantía de la marca y cuando vino el técnico y al desmontar el microondas vimos la instalación totalmente quemada. El técnico me dijo que la instalación era una chapuza entonces me puse en contacto con los montadores de la cocina quienes insisten en que la instalación está correcta y no debería de haber ocasionado ningún problema.
¿Qué penséis al respecto?
¿Hay alguna normativa que regule este tipo de instalación?
¿Quien tiene razón el técnico del electrodoméstico o el montador de la cocina?
Lo vas a entender fácilmente
> El técnico de los electrodomésticos , o bien es electricista o electrónico. Tiene "el culo pelao" de ver instalaciones y/o hacer empalmes
> El montador de la cocina no es siquiera carpintero, es un "peón aventajado"
> Por supuesto que hay normativa para "esos casos". La primera que las instalaciones eléctricas las debe hacer un electricista
Con cumplir esa premisa ya no hay que preocuparse: él sabe como hacer la instalación segura
Por desgracia, eso es una pelea muy común con los montadores, no se dan cuenta que el electrodoméstico pierde la garantía con solo cortar el cable del enchufe y siempre hay que poner la toma..
Y tenerlo claro en el plano de la cocina
Y en el esquema unifilar
